Windows Vista SP1 Beta
Download Anleitung
Sprache: DE
Systemvorraussetzung:
Gültige Windows Vista Lizenz
Version: Service Pack 1 Beta v275
Derzeit gibt es das Service Pack 1 nur für Beta Tester. Allerdings hat einfindiger User namens Luthian einen Trick gefunden, womit Windows Update das Update auch an Non-Tester verteilt.
Dazu muss man aber ein bisschen was machen.
1. Erstellen eines Registrierungseintrags (oder Download im Anhang)
Dazu muss man folgenden Code in den Editor kopieren und die Datei mit der Endung ".cmd" speichern, in unserem Fall SP1BetaRK_ext.cmd
Quellcode
1
2
3
4
5
@echo off
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\VistaSp1 /v Beta1 /t REG_SZ /d a2c3c14a-9586-4d37-9aaa-79fbd64069d2 /f
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\VistaSP1 /v Beta1 /t REG_SZ /d a2c3c14a-9586-4d37-9aaa-79fbd64069d2 /f
echo Vista SP1 Registrierungs Key wurde gesetzt. Bitte Updates in Windows Update prüfen.
pause
2. Jetzt muss die Datei mit Administratorrechten ausgeführt werden, um die Änderungen an der Registrierungsdatenbank umzusetzen. (Rechtsklick -> Als Administrator ausführen)
3. Nachdem die Meldung des Erfolgreichen "patchen" kam, wird in Windows Update das Update KB935509 angeboten werden. Dieses muss heruntergeladen und installiert werden.
4. Rechner Neustarten
5. In Windows Update wird das Update KB937287 angeboten werden. Dieses muss heruntergeladen und installiert werden.
6. Rechner Neustarten
7. In Windows Update wird das Update KB938371 angeboten werden. Dieses muss heruntergeladen und installiert werden.
8. Rechner Neustarten
9. Jetzt findet die Windows Update Suche das Windows Vista Service Pack 1 Beta zum Download.
ggf. findet die Suche das Service Pack nicht gleich beim ersten mal, dann bitte die Suche so lange starten, bis er es gefunden hat.
Nach der Installation:
